daniellp
Membro
  • Total de itens
    19
  • Registro em
  • Última visita
  • Dias Vencedores
    7
daniellp last won the day on March 8 2021
daniellp had the most liked content!
Reputação
32 Excelente
3 Seguidores
Sobre daniellp
  • Rank
    RANK 18Ω
    Criou mais de 18 conteúdos
Últimos Visitantes
O bloco dos últimos visitantes está desativado e não está sendo visualizado por outros usuários.
  1. amigo boa tarde vc tem ce-2 com mn3207??
    1. daniellp
      daniellp
      O CE-2 eu não tenho... Tenho o Zoobie Chorus, que também usa o MN3207.
  2. Zombie chorus. http://www.mediafire.com/file/debzoduseez7s7h/IM_-_Plac%C3%A3o_II_-_R0.pdf/file Neste manual tem o esquema dele.
  3. Sim, tenho alguns poucos da PTC e bastante da HLF. Daniel
  4. Já estamos de volta, e a todo vapor...
  5. Aqui algumas fotos do meu humilde híbrido com pré Fender Twin: As placas e kits para montagem deste amp, que pode chegar a 100W, estão disponíveis na loja online. Forte abraço. Daniel.
  6. Fim de semana foi de terminar mais um dos meus híbridos, desta vez o modelo com pré Marshall: Links caso as imagens não abram. https://ibb.co/YL8WkJX https://ibb.co/BKr7bhm https://ibb.co/Zdptqdq https://ibb.co/ZfDBsvV https://ibb.co/VgXdCfB https://ibb.co/DwD9RWX https://ibb.co/qpsyPyz https://ibb.co/jHh6gJc https://ibb.co/TtqHVkH https://ibb.co/kJ2w6kx https://ibb.co/r4qwTJK As placas e kits para montagem deste amp, que pode chegar a 100W, estão disponíveis na loja online. Forte abraço. Daniel.
  7. Vou jogar várias fora... Estão imprestáveis... só estou tomando coragem... Já consegui praticamente tudo em meio digital... Uma pena, pois boa parte da minha adolescência os cupins comeram...
  8. daniellp
    Amplificadores
    Senhores. Mais uma breve contribuição. Um pequeno periódico de 64 páginas mas repleto de informações muito úteis. Teoria de amplificadores, descrições de estágios, Análise de circuitos, Defeitos e soluções... A teoria não é muito aprofundada, mas é suficiente para quem está começando e até para quem já mexe e quer se aprofundar um pouco nos conceitos. Publicado pela editora Fitipaldi e assinada por Sérgio R. Antunes. Conheça e Entenda - Audio Amplificadores Espero que seja útil. Abraços. Daniel.
  9. Caros. Mais uma pequena coleção, na mesma linha das revistas circuitos e informações (do Newton C. Braga). Pequenas mas cheias de conteúdo: Edição 1 - https://www.mediafire.com/file/jic5ky883hy8f1k/Circuitos_%26_Solu%E7%F5es_Volume_1.pdf/file Edição 2 - https://www.mediafire.com/file/bhlkknn75j2sb19/Circuitos_%26_Solu%E7%F5es_Volume_2.pdf/file Edição 3 - https://www.mediafire.com/file/37u56buih7a9a45/Circuitos_%26_Solu%E7%F5es_Volume_3.pdf/file Edição 4 - https://www.mediafire.com/file/ixbyc767hn4c4jx/Circuitos_%26_Solu%E7%F5es_Volume_4.pdf/file Edição 5 - https://www.mediafire.com/file/nquc7cgnkuk2rdc/Circuitos_%26_Solu%E7%F5es_Volume_5.pdf/file edição 6 - https://www.mediafire.com/file/h54pdtgjjiqj9gm/Circuitos_%26_Solu%E7%F5es_Volume_6.pdf/file Façam bom uso. Daniel.
  10. daniellp
    Revistas CTA (1996)
    Caros. Segue uma pequena contribuição, as revistas CTA de eletrônica, publicadas no ano de 1996. Contém vários artigos interessantes. Edição 1 - https://www.mediafire.com/file/54qaf48es6awb94/Revista_CTA_-_Equipe_DT_-_ano_1_-_1996_-edi%E7%E3o__%281%29.pdf/file Edição 2 - https://www.mediafire.com/file/d1f8sx397bglte7/Revista_CTA_-_Equipe_DT_-_ano_1_-_1996_-edi%E7%E3o__%282%29.pdf/file Edição 3 - https://www.mediafire.com/file/1ts4rbk88wzbr4a/Revista_CTA_-_Equipe_DT_-_ano_1_-_1996_-edi%E7%E3o__%283%29.pdf/file edição 4 - https://www.mediafire.com/file/g648298fv8ko8b0/Revista_CTA_-_Equipe_DT_-_ano_1_-_1996_-edi%E7%E3o__%284%29.pdf/file Edição 5 - https://www.mediafire.com/file/bdnd864c0m6s30t/Revista_CTA_-_Equipe_DT_-_ano_1_-_1996_-edi%E7%E3o__%285%29.pdf/file Edição 6 - https://www.mediafire.com/file/25999vhm24sw0bg/Revista_CTA_-_Equipe_DT_-_ano_1_-_1996_-edi%E7%E3o__%286%29.pdf/file Edição 7 - https://www.mediafire.com/file/5w1la3da7gg8ctl/Revista_CTA_-_Equipe_DT_-_ano_1_-_1996_-edi%E7%E3o__%287%29.pdf/file Edição 8 - https://www.mediafire.com/file/kkvee1eq3lky2hr/Revista_CTA_-_Equipe_DT_-_ano_1_-_1996_-edi%E7%E3o__%288%29.pdf/file Edição 9 - https://www.mediafire.com/file/cjr1cm5duchj6f2/Revista_CTA_-_Equipe_DT_-_ano_1_-_1996_-edi%E7%E3o__%289%29.pdf/file Edição 10 - https://www.mediafire.com/file/upcmc2125lv2cmc/Revista_CTA_-_Equipe_DT_-_ano_1_-_1996_-edi%E7%E3o__%2810%29.pdf/file Edição 11 - https://www.mediafire.com/file/hwm6bvikmnr236y/Revista_CTA_-_Equipe_DT_-_ano_1_-_1996_-edi%E7%E3o__%2811%29.pdf/file Edição 12 - https://www.mediafire.com/file/uqpuxeg48a448z4/Revista_CTA_-_Equipe_DT_-_ano_1_-_1996_-edi%E7%E3o__%2812%29.pdf/file Talvez o nível do material apresentado possa estar muito abaixo do conhecimento de muitos, mas eu sempre gosto de folhear estas revistas antigas para pegar algumas ideias bacanas... Forte abraço. Daniel.
  11. Caros handmakers. Achei, nos meus alfarrapos, esta revista do século passado e resolvi digitalizar o projeto de capa, um amplificador de 150W RMS em 8ohms. Lembro que comecei a montar ele há muito tempo, mas nunca terminei, acho que um pouco por medo do tamanho da encrenca... Pois bem, coloquei ele no meu Mediafire para quem se interessar, seja para montar ou apenas por curiosidade. O link é este: Projeto 150 Mantive as propagandas nas páginas por curiosidade. É bem possível que estes anunciantes nem mais existam, mas eu gosto de ver estas " velharias". A título de curiosidade, para quem quiser fazer comparação de valores, o preço de capa da revista era de Cz$17,00 (dezessete cruzados). Peço desculpas por algumas imperfeições e defeitos, pois eu tive um problema sério com cupins na minha casa de praia (onde a revista estava). Cupins estes que destruíram completamente várias edições das minhas revistas Aprendendo e Praticando Eletrônica, que com tanto carinho eu ainda guardava. Já tomei as providências para tentar eliminá-los e salvar o que restou das minhas revistas da adolescência (não tem nenhuma indecente, antes que alguém possa insinuar). Agora queria ver se tem alguém bom em Corel Draw para pegar o layout da placa e tratar para que possamos fazer ele pelos métodos atuais. Forte abraço e aproveitem. Daniel.
  12. daniellp
    Marshall MS-2
    Vou verificar... De repente mudo para o Mediafire...
  13. daniellp
    MH-MiniAmp
    Caros. Me permitam (mais) uma singela contribuição para a comunidade. Achei alguns layouts que eu fiz para o MH-MiniAmp. Fiz versões com o LM380 e LM380-N8 (versão de 8 pinos do CI amplificador), e fiz as placas com alimentação com o centro positivo (fontes normalmente encontradas no mercado) e com o centro negativo (Igual os pedais de efeito) Versão com LM380 (14 pinos) e alimentação com o centro POSITIVO - https://www.mediafire.com/file/zffjaeh2a89oykh/MH_Miniamp_-_V1.pdf/file Versão com LM380 (14 pinos) e alimentação com o centro NEGATIVO - https://www.mediafire.com/file/sr8q4j640dcm418/MH_Miniamp_-_V2.pdf/file Versão com LM380-N8 (8 pinos) e alimentação com o centro POSITIVO - https://www.mediafire.com/file/o7kme9qgopskhm3/MH_Miniamp_-_V3.pdf/file Versão com LM380-N8 (8 pinos) e alimentação com o centro NEGATIVO - http://www.4shared.com/office/MNHNJPleba/MH_Miniamp_-_V4.html Em todas elas já estão os layouts das placas e os silks para quem quiser fazer por transferência de toner. Para fazer pro fotorevelação precisa gerar os negativos espelhados. Este layout já está testado e devidamente aprovado. Forte abraço. Daniel.
  14. daniellp
    Marshall MS-2
    Caros Handmakers. Segue mais uma contribuição minha para a comunidade. Um layout para o mini amplificador Marshall MS-2. O esquemático foi retirado na internet e re-editado no KiCAD. Neste site (http://guitar-dreamer.blogspot.com.br/2010/06/modding-marshall-ms-4ms-2-micro.html) tem algumas mods para aumentar o volume e o ganho. Para chave de On-Off-OD eu usei uma toggle switch On-Off-On. Agora quem quiser é só montar, o canal clean é bem baixo, precisa de um booster antes se quiser mais volume. O do drive é aceitável. A distorção é razoável. Não tinha o C3198 então coloquei um BC639 e funcionou. O documento já trás a placa e o silk para transferência de toner. Quem usa método fotográfico precisa criar o negativo. Boa sorte nas montagens. Mini Amplificador MS-2 Forte abraço. Daniel.
