Entre para seguir isso
RenanT
Ajuda com Boost
Olá, meu nome é Renan, sou novo por aqui.
Resumo (tl;dr): tô montando um pedal de drive, por favor me ajude.
História completa (se não quiser saber, pule pra parte das fotos e o texto abaixo das fotos):
Surgiu a necessidade de tocar em diferentes afinações e quero evitar ter várias guitarras por vários motivos (entre eles, falta de dinheiro). A solução alternativa mais óbvia e simples é usar um capotraste, mas isso pode atrapalhar em solos que usam as casas mais altas na escala. É um preço razoável a ser pago, mas enfim...
Achei interessante esses pedais tipo pitch shifter, e foi lançado recentemente o tal do Drop da Digitech que, supostamente, cumpre a função tão bem que possíveis perdas e atrasos são imperceptíveis mesmo a ouvidos treinados. Infelizmente eu não tenho disponibilidade pra gastar "500 pila" num pedal neste momento, então pensei em vender meu MXR GT-OD e pegar uma zoom G1 dessas mais novas (a preta e azul), que tem a função de pitch shifter com qualidade boa, conforme relatos de terceiros. Levando em consideração que um circuito de drive não é (ou não deveria ser) tão complexo assim, então acredito que eu consigo montar algo que preste pra colocar no lugar do MXR. As partes mais caras, que normalmente são a caixa e o botão, eu já tenho aqui, então é uma boa oportunidade pra eu fazer algo customizado gastando pouco, lembrando que neste momento eu estou completamente falido.
Como eu uso o pedal como boost pro valvulado (saída no máximo e distorção quase no mínimo), a ideia inicial era fazer um simples booster, talvez clone do MXR microamp. Aí depois eu pensei em modificar o booster pra colocar um EQ, já que o tone do meu GT-OD é parte importante pro meu timbre final. Aí depois eu pensei: "quer saber? Já "mete" um TL072 aí com uns "diodo" e façamos um drive junto, só pra ver no que dá". Pronto! Estava feita a besteira: estou tentando projetar um circuito quase que do zero. Várias partes do projeto foram feitas a partir de componentes que eu já tenho que é pra gastar o mínimo possível, como é o caso dos potenciômetros, que eu já tinha aqui sobrando alguns.
Eis o esquema elétrico nos dois primeiros links, e os calculos no terceiro. Depois eu falo um pouco a respeito do circuito.
Esquema elétrico
Calculos
Conforme pode ser observado, o acoplamento na entrada forma um HiPass ajustável. Minha primeira dúvida é em relação a este ponto; pra calcular a frequência de corte, considerei apenas 2pi * C1 * (R2+R3). Os resistores R4, R5 e R6 alteram a frequência de corte? Como montar a equação para calcular isto?
E falando no R4... É pra mudar o bias a valores diferentes de 4v5, a intenção que espero é ter distorção assimétrica (não sei se vai dar certo). Sim, eu poderia colocar uma chavinha pra colocar e tirar um diodo, mas eu quero experimentar desta maneira pra ter algo mais gradual. A outra dúvida é justamente se esse lance de mudar o bias vai chegar no resultado de distorção assimétrica? Aguém já ou viu algo parecido?
Depois vem o circuito de distorção, claramente inspirado nos TubeScreamer da vida. Diodos em série pra distorcer pouco, afinal, o objetivo é ser mais um booster do que um drive. Um potenciômetro pra ajustar a quantidade de distorção, e um filtro com a intenção de ser um LowPass, novamente com fc ajustável. Mais uma dúvida aqui: será que o R13 vai mexer muito na frequência de corte? Neste filtro eu ainda não tentei fazer os cálculos considerando R13, somente R9 e R10. Apesar de ainda não ter tentado, eu acho que talvez precise de ajuda pra calcular o filtro com essas interações.
Depois vem o booster propriamente dito. É basicamente uma cópia descarada do MXR microamp, com ajustes feitos pra bater com alguns componentes que eu já tinha aqui.
No final tem um circuitinho de transistor com ganho unitário pra manter a impedância relativamente baixa.
Nota: entendo que a ausência de um buffer na entrada poderia trazer problemas de perda nos agudos, mas eu costumo usar um pedal de gate na frente deste pedal, então por hora vai ficar assim mesmo.
Estou aberto para escutar opiniões, sugestões e críticas.
Editado por RenanT
Atualização de erros básicos no esquema elétrico
